查看: 87|回复: 0
清洗发动机积碳油耗会不会降低?
发表于 2025-9-21 04:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机清洗剂的作用就是清洗发动机内零部件的积炭问题,对油耗影响不大:
1、油耗与您的驾驶情况有关系,比如堵车,激烈驾驶,开空调,轮胎气压过低,冷车状态下短距离行驶,这都会使车型的耗油量增加;
2、汽车都是在保不在修,定期进行保养,不止可以减少汽车的故障率,而且也可以降低汽车的油耗。在保养中,对定期更换的零件进行更换保修,例如:火花塞,机油滤芯,刹车油,水箱冷却液,空调滤芯,方向盘油,变速箱油等,但是很多车主忘记了汽车的汽油过滤网,只有讲车辆保持在最佳状态,才能减少油耗;3、很多车主会把一些东西放在车上很久都不拿下来,这样是不对的,不需要的东西及时拿走。据统计,车辆的负重每增加100KG,油耗会增加百分之4-5。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295385.html
GMT+8, 2026-10-29 20:01 , Processed in 0.061753 second(s), 20 queries .
