查看: 106|回复: 0
清洗发动机积碳后为什么油耗增加了?
发表于 2025-9-21 04:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门后油耗会短时间内明显增加,可稳定一段时间或通过电脑复位即可,即可恢复正常:
1、电子节气门的积碳每1万公里进行一次清洗,或者等故障指示灯亮了以后再进行清洗。清除积碳后,对车子的性能有一定影响。以电喷车为例,清洗油路、节气门的积碳后,车子应该是更加费油的,行车电脑需要一个学习过程,来适应车子发动机清除积碳后的运行环境,这个适应过程大约在1000公里左右;
2、一般电喷车清洗过节气门以后,需要做一下电脑复位操作。如果没有做,就很可能造成油耗大增。一般最简单的复位方法是将电瓶线断开30秒以上。建议你断开1分钟再连上,再跑就应该好了;3、不过有些车型这样也不能复位,必须通过车载OBD接口与维修电脑相连,才能复位,这种情况只能去4S店,或者有维修电脑的修车店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295377.html
GMT+8, 2026-10-29 18:28 , Processed in 0.061451 second(s), 20 queries .
