查看: 59|回复: 0
车内结霜怎么回事
发表于 2025-8-29 17:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内结霜是因为车内有一些人呼吸产生的水蒸汽,冬季室外温度比较低,将车停在外面一会车内的玻璃上就会有霜。这是正常的。如果挡风玻璃内侧有霜,建议使用温水浸湿毛巾,然后擦拭一下就可以了。
如果自己没有车库或停车场必须露天停车,建议冬季夜晚停车时将前挡风玻璃用一个毯子盖起来,这样可以防止挡风玻璃结霜。
在冬季夜晚停车时,可以将前挡风玻璃的雨刷竖起来,这样可以防止雨刷与挡风玻璃冻在一起。
如果自己有车库或在地下停车场有车位,建议冬季夜晚将车停在车库内或地下停车场内,这样可以有效防止挡风玻璃结霜。
并且这样对电瓶也是有好处的。
冬季室外温度比较低,如果夜晚露天停车,会导致电瓶的使用寿命缩短。
低温对电瓶有很大的影响。
很多汽车在夜晚露天停车一晚后第二天早上会出现发动机启动困难的情况。
建议大家在进入冬季之前检测一下电瓶的电压和内阻,如果电压和内阻达不到规定的数值,建议更换。
如果由于长时间停着不开导致电瓶亏电了,可以叫开车的朋友过来搭电启动发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44275.html
GMT+8, 2026-9-28 00:24 , Processed in 0.114059 second(s), 19 queries .
