查看: 111|回复: 0
怎样压离合才能使车速慢又不停
发表于 2025-8-29 17:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想降低车速但是不让车停止,那需要让离合器处于半联动状态,这样需要将离合器踩下去一部分,但是不要完全踩下。
建议车友们不要让离合器长时间处于半联动状态,这样会加快离合器片的磨损速度,这样对离合器是不好的。
如果长时间让离合器处于半联动状态,那有可能直接烧毁离合器。
半联动技巧大家都是比较熟悉的,驾驶手动挡汽车起步时都是需要使用半联动技巧的。
半联动就是让离合器结合一点点,但是又不完全结合。
在驾驶手动挡汽车起步时,发动机飞轮与离合器片之间的转速差很大,如果此时一下让离合器完全结合,那会导致发动机熄火。
在起步时使用半联动技巧可以逐渐降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差,只有这样才可以让车子顺利起步。
在使用半联动技巧时,一定要控制好时间,否则会加快离合器片的磨损速度,并且半联动也会让离合器片产生大量热量。
随着行驶里程的增加,离合器片会出现磨损现象。
如果离合器片磨损比较严重,那车主就需要更换离合器片了。
更换离合器片是比较麻烦的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44351.html
GMT+8, 2026-9-27 18:31 , Processed in 0.111052 second(s), 20 queries .
