查看: 49|回复: 0
东风风行s500怎么换防冻液
发表于 2025-8-29 17:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
换防冻液的时候需要将膨胀水箱内的冷却液抽出来,然后要拆卸水管将残留的冷却液放出来。
有很多店家只会将膨胀水箱中的冷却液抽出来,其实这样是换不干净的,在冷却系统的水管内还是会有很多残留的冷却液。
如果车友们要更换冷却液,那需要去专业店家,使用专业设备更换。
大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环带走热量的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动温度比较低的时候,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机的温度维持在一个正常范围内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,那会导致冷却液出现冰点上升沸点下降的情况,这样会影响发动机正常运行。
在更换冷却液时,需要去专业店家,使用专业设备更换。
在购买冷却液时,需要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44328.html
GMT+8, 2026-9-28 00:24 , Processed in 2.032702 second(s), 20 queries .
