查看: 84|回复: 0
换挡顿挫是什么原因?
发表于 2025-9-21 04:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致换挡顿挫的原因如下:
1、变速箱内部的换挡电磁阀出现了故障了,可以使用检测仪读取下换挡电磁阀的数据是否正常;
2、可能是变速箱有损耗了也会导致换挡顿感变大。一般变速箱油是2年6W公里左右更换一次;3、可能是变速箱内部的摩擦片磨损导致换挡顿挫感变大。 具体的故障点建议检查之后确定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295305.html
GMT+8, 2026-10-30 00:49 , Processed in 0.060693 second(s), 20 queries .
