查看: 154|回复: 0
汽车内循环进风口在哪?
发表于 2025-9-21 04:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环进风口在右前挡风玻璃下方,把玻璃下的流水板拿掉就可以看到进风口。内外循环工作原理:
1、汽车内的风扇开启,有外循环和内循环两种使用状态,是通过转换开关来实现的。外循环的作用是补充新鲜空气,内循环的作用是阻隔污浊气体;
2、开启外循环以后,位于防火墙的进气口会被空调电脑打开,车内的鼓风机会把车外的空气经过微尘滤清器吸进到蒸发器里面的两个热交换器(制冷和加热),经过热交换器以后的空气会从出风口吹出。当车辆空调系统启动了外循环时,由于进气口打开了,所以车内和车外空气是联通的。假设,在城里行车遇到拥堵的情形时,打开外循环,那么,车内会充满尾气味,这是因为车内和车外的空气通过外循环联通了的缘故;3、而内循环状态是关闭了车内外的气流通道,不开风机就没有气流循环,开风机时吸入的气流也仅来自车内,形成车辆内部的气流循环。内循环主要是及时有效地阻止外部的灰尘和有害气体进入车内,比如行驶中通过烟雾、扬尘、异味区域或车辆密集紧凑行驶时,阻挡前车排出的有害尾气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295271.html
GMT+8, 2026-10-30 00:26 , Processed in 0.145007 second(s), 20 queries .
