查看: 57|回复: 0
发动机大修怎么磨合?
发表于 2025-9-21 04:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大修发动机后车辆的磨合方法:
1、避免高速;修理厂的师傅一般会跟你说,大修后的发动机会有速度限制,尽量保持在每小时80公里以下,也尽量不要让发动机转速超过3000转;
2、避免紧急制动;紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,车辆在大修后的 300公里内,最好不要紧急制动;
3、注意机油保养;要给汽车添加高质量、高清洁度的机油,不能低于厂家规定的标号,不要添加一些添加了抗磨损油精或者各种添加剂的机油,免得让发动机再次损害;
4、冷却液的检查;发动机大修后,也要定期检查冷却液的液面情况,冷却液不足会在造成发动机过热和磨损,如果你不想发动机报废,那就好好护理;
5、起步预热;起步的时候,要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要一分钟以上;6、载重,发动机大修后车辆如满载运行,会加打发动机的负荷。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295247.html
GMT+8, 2026-10-29 17:49 , Processed in 0.105794 second(s), 20 queries .
