查看: 97|回复: 0
油水分离器坏了怎么办?
发表于 2025-9-21 04:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
油水分离器坏了的症状:
1、油水分离器坏掉会使发动机加速不稳定或者加速无力及排放黑烟;油水分离器出现问题,柴油中的水及杂质会对喷油嘴内的柱塞偶件形成磨损造成拉伤,直到喷油器卡死。同时会使阀组件的球形面出现爆炸式的伤害。造成喷油器会油量的增加。会造成发动机加速不稳定或者加速无力,或者排放黑烟等故障,严重者会直接损坏发动机;
2、容易产生积炭;如果油水分离器损坏,柴油中的水及杂质会通过滤清装置,然后在进气门、进气道、汽缸内淤积,天长日久形成坚硬的积炭,继而影响发动机的工作,严重时会导致发动机毁坏。油水分离器损坏会造成气门积炭,而气门积炭会导致发动机启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象,严重者会导致发动机损坏;3、发动机冒白烟;油水分离器损坏后会导致发动机冒白烟,因为燃油中的水分在燃烧时会变成水蒸气,从而就会出现冒白烟的情况。而白烟中的水蒸气会损坏高压喷油嘴,造成发动机功率不足,会造成突然停车的现象,严重的情况就会直接损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295198.html
GMT+8, 2026-10-30 00:24 , Processed in 0.131205 second(s), 20 queries .
