查看: 140|回复: 0
电池内阻测试方法是什么?
发表于 2025-9-21 04:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池内阻测试方法:
1、根据物理公式R=U&#x005c/I,测试设备让锂电池在短时间内(一般为2~3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A~80A的大电流),测量此时锂电池两端的电压,并按公式计算出当前的锂电池内阻;
2、测量电池的开路电压:U1电池两端并联一固定阻值电阻:R,进行放电;
3、测量锂电池放电期间电池的两端电压:U2;计算电池内阻:r=(U1-U2)&#x005c/(U2&#x005c/R);
4、例如,某电池开路电压为12V,并联一个10欧姆电阻后电压降为10V,则该电池的内阻为:r=(U1-U2)&#x005c/(U2&#x005c/R)=(12-10)&#x005c/(10&#x005c/10)=2欧姆;5、通常情况下,锂电池的内阻r越大,表明电池带负载越差,大功率电池(如蓄电池)的内阻r通常都非常小。小功率电池(如9V叠层电池)的内阻通常都比较大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295147.html
GMT+8, 2026-10-29 17:45 , Processed in 0.059717 second(s), 20 queries .
