查看: 101|回复: 0
东风风神ax7打不着火怎么回事
发表于 2025-8-29 17:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在电池有电的情况下无法启动发动机,那有可能是某些电子设备出现了故障,此时要去检查一下读取一下故障码。
在启动发动机的时候,电池需要有电,起动机需要工作,点火系统需要工作,燃油供给系统也需要工作,也有可能是这些系统中的某个系统出现了故障。
点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损件。
如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。
如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极上也会有积碳,这样也会影响火花塞点火。
在平时用车时,一定要定期更换火花塞。
在拆下火花塞之后,要将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以避免异物掉入汽缸内。
在安装火花塞的时候,应该使用专业扭力扳手将火花塞按照规定力矩拧紧。如果拧的不紧,会导致汽缸漏气。如果拧的太紧,那有可能会导致火花塞断裂。
点火线圈虽然不是一个易损件,但是这个部件长时间在高温环境下工作也会出现故障。
所以车友们也要定期检查一下点火线圈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44353.html
GMT+8, 2026-9-28 07:39 , Processed in 0.118164 second(s), 19 queries .
