查看: 148|回复: 0
轿车排气管进水还能开吗?
发表于 2025-9-21 04:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管进水一般不会对行车有影响的,因为进去的水只能呆在排气管内:
1、排气管进水如果造成发动机进水,后果是很严重的,如果只是排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元摧化器或损坏氧传感器,排水的话只要加大油门,用排气将水喷出即可;
2、排气管进水有可能导致排气堵塞,排气不畅会导致发动机熄火,但此时发动机未必会进水,只是俗称的憋灭了而已,这种情况是不需要担心的,只要等水流出之后,就可以继续启动汽车了;3、如果遇到排气管进水、发动机熄火不要强行打火,应该直接拨打救援电话。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294930.html
GMT+8, 2026-10-30 00:12 , Processed in 0.096259 second(s), 20 queries .
