查看: 83|回复: 0
排气歧管在哪
发表于 2025-8-29 17:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气歧管在发动机舱内,一般打开发动机盖都是可以看到排气歧管的,排气歧管与发动机的排气道连接。
汽车的发动机在做功后会产生废气,废气会经过排气道排出进入排气歧管内,然后这些废气会一直沿着排气管排到大气中。
如果有四个汽缸,那就有四个排气歧管。如果有六个汽缸,那就有六个排气歧管。
排气歧管一般打开发动机盖就可以看到了,排气歧管是金属的。
发动机都是有进气门和排气门的,进气门和排气门是控制进气和排气的。
大部分汽车发动机都会使用双顶置凸轮轴设计,这种发动机有两根凸轮轴,一根是控制进气门的,另一根是控制排气门的。
凸轮轴和气门是安装在汽缸盖上的。
排气歧管也被称为排气管的头段,排气管是由三段组成的,分别是头段,中段,尾段。
中段就是在底盘上的长管子,尾段就是靠近后保险杠的部分。
汽车的排气歧管上有三元催化器,这个部件可以降低尾气中污染物质的含量,如果没有三元催化器,那排气中污染物质的含量会超标,这样会污染环境,也会影响年检。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44371.html
GMT+8, 2026-9-27 21:54 , Processed in 0.095055 second(s), 20 queries .
