查看: 100|回复: 0
轮胎动平衡怎么贴铅?
发表于 2025-9-21 04:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎动平衡贴铅是:
1、主要是看轮胎平衡不,轮胎经过使用后,磨损了那么圆周动平衡点就会不一致,如果某一点偏重,就会造成轮胎运转不平衡,当车辆跑快的时候,轮胎就会振动,轮胎震动你在车内会明显感觉方向盘抖动,感觉车身震动噪音变大,这时候轮胎就的做动平衡;
2、以消除圆周失重这一现象,基本上所有使用过的轮胎都得打平衡块,也有贴在内壁式的,这样好看一点,直接打在外面确实难看,轮胎磨损是一方面,补胎以后也可能出现这一现象,特别是拆开轮胎内补的轮胎,或者换新胎的时候出现,这是不可避免的;3、有的新车出厂以后就已经有平衡块了,有的没有,不过新车一般采取内贴式的平衡铅块,不会直接打在钢圈上面,这样影响美观,没有平衡块的新轮胎主要是平衡没有问题,所以不需要打,但是走一段时间后,也有的需要打平衡块。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294807.html
GMT+8, 2026-10-29 20:00 , Processed in 0.059206 second(s), 20 queries .
