查看: 107|回复: 0
科三减速的正确踩法
发表于 2025-8-29 17:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在减速的时候只需要踩下制动踏板就可以了,如果这个过程中需要换挡,那需要使用离合器踏板。如果要让车减速并且停下,那在车子快要停止的时候再踩下离合器踏板。
如果在车子快要停止的时候不踩下离合器踏板,那会导致发动机熄火,这样会直接导致考试不合格,各位学员一定要注意。
离合器是传动系统中的一个部件,这个部件安装在发动机与变速箱之间,离合器可以连接或断开发动机与变速箱。
踩下离合器踏板之后,离合器会分离,抬起离合器踏板之后,离合器会结合。
在正常减速的时候,不要踩下离合器踏板。
如果要让车子减速并且停下来,那只有在车子快要停止的时候才可以踩下离合器踏板。
在踩下离合器踏板的时候,要快速踩到底,这样可以避免离合器片出现异常磨损。
在驾驶过程中,如果不需要使用离合器,那不要一直将左脚放在离合器踏板上,这样会加快分离轴承的磨损速度。
如果一直将左脚放在离合器踏板上,有可能会导致离合器片打滑,这样也会加快分离轴承的磨损速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44347.html
GMT+8, 2026-9-28 10:57 , Processed in 0.144621 second(s), 20 queries .
