查看: 126|回复: 0
进气系统清洗价格是多少?
发表于 2025-9-21 04:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气系统清洗一般要200元左右,作用是:
1、通过清洗进气系统可以有效清除引擎怠速不稳、喘抖、加速不良等问题,改善进气性能,恢复正常空然比,降低油耗及排放,润滑进气系统部件,防止生锈及腐蚀;
2、燃油由喷油嘴直接喷到进气门上,高温下形成积碳。进气歧管和进气门上的积碳在燃油进入燃烧室前有吸收作用,使燃油变稀少,使进气门关闭不严,导致失速或喘抖;3、进气系统中积碳的沉积物会降低空气流量,破坏临界空燃比,导致汽车怠速不良、动力下降、油耗增大、排放增加等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294648.html
GMT+8, 2026-10-29 21:36 , Processed in 0.143801 second(s), 20 queries .
