查看: 71|回复: 0
汽车玻璃水在哪加?
发表于 2025-9-21 05:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水一般添加在发动机机舱内的有蓝色盖子带喷水图案的小水壶里,没有规定的时间添加:
1、清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
2、防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;
3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;
4、抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能;5、润滑性能:粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294508.html
GMT+8, 2026-10-30 06:13 , Processed in 0.064897 second(s), 20 queries .
