查看: 65|回复: 0
陆风x2钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-29 18:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要打开遥控钥匙,钥匙凹槽内有小平口螺丝拆卸就可以更换电池了。
通常来讲,汽车钥匙采用到的盖板是固定的,在更换钥匙时,只需要把钥匙的卡扣撬松即可,打开钥匙之后会发现一个电脑板,在主板上就可以看见电池。
汽车钥匙使用的电池有几种规格,分别是CR2302、CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等,打开钥匙就可以看见电池型号,一般电池型号在电池的背部可以看见。
需要注意的是,在更换钥匙时,一定要更换相同型号的电池。
陆风x2介绍:
作为一款小型SUV,在动力方面,这款车搭载了一台1.6L自然吸气发动机,这台发动机的最大功率为92kw,最大扭矩为160牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是4挡手自一体变速箱和5挡手动变速箱,相对于同级别车型,这款车的动力表现还是非常优秀的,可以满足日常对用车的需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44410.html
GMT+8, 2026-9-27 15:16 , Processed in 0.116810 second(s), 20 queries .
