查看: 73|回复: 0
正时皮带更换前征兆是什么?
发表于 2025-9-21 05:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带需要更换的前征兆如下:
1、轻微的(偏差小的) 会出现汽车无力,上坡加不起油;
2、再严重点的,没有怠速,或者怠速状态发动机严重发抖,加油时排气管发出爆破声!并偶尔伴随爆破声出现加油死火;
3、偏差太大的,根本无法启动,有些车型打马达的时候会听到发动机内有撞击声,那是活塞顶撞到气门的声音(先进的汽车不会出现这样的情况)。正时错乱会出现的问题很多,都是机头里面的损坏,严重的,可以大修一次;
4、正时错乱这样的情况不乱发生,只要一年换一次正时皮带,安装时检查张紧轮,并按要求调整好张紧力度、正时标记安装,都不会有事的;5、要有裂纹,正时皮带就很危险了,要及时换,不然后果比较严重。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294484.html
GMT+8, 2026-10-29 16:54 , Processed in 0.081140 second(s), 20 queries .
