查看: 61|回复: 0
油门拉线沉怎么办?
发表于 2025-9-21 05:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门拉线沉的解决方法就是建议检查油门线,是否是拉线内阻尼损坏或存有油泥的原因,如果属实则进行清洗即可:
1、传统的拉线油门是由电线的一端与油门踏板相连,另一端与节气门相连,其传动比为1:1,即我们踩多少脚,节气门开度是多少;
2、但是在很多情况下,节流阀不应该开这么大的角度,所以此时节流阀的开度不一定是最科学的,这种方式虽然很直接但它的控制精度很差;3、而电子节气门则是通过电缆或线束来控制节气门的开度,从表面上来说是要取代传统的节气门电缆,本质上不仅是简单的换接,而且是整个车辆的动力输出,实现自动控制功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294468.html
GMT+8, 2026-10-29 21:38 , Processed in 0.059659 second(s), 20 queries .
