查看: 35|回复: 0
发电机坏了会怎么样
发表于 2025-8-29 18:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发电机坏了,那会导致汽车的电池无法充电,并且会导致汽车上很多电子系统无法正常使用。
汽车上都是有电池的,在没有启动发动机时,是电池为全车电子设备供电的,在启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了。
启动发动机后发电机也会为电池充电。
汽车在运行时也是需要电的,汽车发动机的点火系统需要电才能工作,有些车还配备了电动转向助力系统,这种系统也是需要电才能工作的。
如果发电机没电了,那这些系统就会消耗电池的电,电池没电之后,汽车就会抛锚。
所以发电机对于汽车来说是非常重要的,发电机是依靠发动机来带动的,发电机是通过皮带与发动机连接的。
如果发电机坏了,那一般是无法修复的,发电机损坏之后车友们需要去更换新的发电机。
在给汽车通电之后,仪表盘上会亮起一个电池的灯,这个灯亮的时候代表是电池为汽车供电的。
如果这个灯熄灭了,那就代表是发电机开始为汽车供电了。
在平时保养时,可以检查一下汽车的发电机和发电机皮带,这样可以防止汽车在行驶时异常断电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44426.html
GMT+8, 2026-9-27 17:37 , Processed in 0.092473 second(s), 20 queries .
