查看: 115|回复: 0
机油故障灯怎么消除?
发表于 2025-9-21 05:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油故障灯亮的处理方法:
1、首先我们需要靠边停车,然后打开前面引擎盖,抽出机油标尺查看机油是否处于正常位置。如果是因为机油位过低,也会跳出警示灯的,那么就应该及时添加相同品质的机油;
2、为了以防万一,我们还需要开到附件的汽车维修厂,查看汽车底盘内机油箱附近是否有漏油现象,一一排除问题所在;
3、另外还需要检测机油的管路中是否有漏油现象,或者有堵塞的情况,这种也会引起警示灯跳出来;
4、对于老司机懂车的朋友,当然是可以自行查看各种问题, 比如机油泵的零部件是否损坏,机油机滤是否有问题,机油的泄压阀等等;5、但是对于一般都不太懂车的朋友,最好还是问问4S店或者经验丰富维修师傅,让他们去排查问题,而不应该自行乱操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294487.html
GMT+8, 2026-10-30 16:42 , Processed in 0.102397 second(s), 20 queries .
