查看: 116|回复: 0
转向灯不闪怎么回事?
发表于 2025-9-21 05:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向灯不闪一直亮的原因如下:
1、这个可能是继电器出现故障导致的,可以把继电器里的保险丝选择更换掉;
2、还有可能就是线路虚接造成的,这个就需要检测了,到修理店进行就可以了;
3、还要注意看一下,有的闪光器的两根接线是有方向性的,如果两根线接反了也会常亮不闪的,把闪光器的两条线对调一下试试;4、转向灯的作用至关重要,如果出现问题是需要立马去进行维修的,不然可能会导致事故的发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294414.html
GMT+8, 2026-10-30 09:15 , Processed in 0.136959 second(s), 27 queries .
