查看: 111|回复: 0
油门拉线制作方法是什么?
发表于 2025-9-21 05:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门拉线调节办法:
1、调节油门虚位其实就是调节油门拉线的张紧度,油门拉线的尽头是拴在节气门上的,从节气门到油门拉线固定架这一段距离,发现拉线并不完全张紧,钢丝拉线有一定的挠度,普通轿车这个挠度大约是5--8mm左右;
2、如果想把油门虚位调小一些,也就是把这个挠度调小,调整机构就在油门拉线的固定架上。具体的调整方法在上面图中已经有详细的分解,在这里有一些需要注意的地方。可以试着每次调节幅度不要太大,调节完后再查看钢丝拉线挠度,最好控制在合适范围内,调得太紧可能会使怠速转速升高;3、如果车是电子油门,就不能自己调,因为调整后油门踏板的行程和油门的打开角度,与预先储存在发动机电脑中的记录并不对应,而且调整位置在油门踏板附近,需要到维修厂用专用仪器进行油门匹配。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294471.html
GMT+8, 2026-10-30 17:24 , Processed in 0.059684 second(s), 20 queries .
