查看: 111|回复: 0
汽车空调高压低压多少正常
发表于 2025-8-29 18:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压压力应为1.3-1.7MPa;低压压力应在0.1-0.25MPa之间。检测汽车空调高低压时,当发动机加大油门时,低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降的也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,如果相反的话,说明压缩机有故障。假如一台冷水机冷媒使用R22,运行时高压压力1.8MPa,则其对应的冷凝温度约为50度。
附:汽车空调压力传感器:如果汽车发生碰撞后出现漏氟或者是压缩机油时,避免出现压缩机没机油而损坏的情况,倘若检测到低压,需要立马切断压缩机电源。当检测到高压时,需降低压缩机功率,免得浪费能量。空调温度传感器:它一般装在感温包里面,也可以说是蒸发器温度传感器,通过它来对车内的温度进行控制,当降温到达一定程度,需要关停压缩机,否则再制冷下去会结霜,最后形成冰堵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44436.html
GMT+8, 2026-9-27 22:00 , Processed in 0.111994 second(s), 20 queries .
