查看: 93|回复: 0
改装轮毂尺寸有什么标准?
发表于 2025-9-21 05:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装轮毂尺寸的标准如下:
1、轮毂尺寸:指轮毂的大小。就是大家口中常说的16寸、17寸、18寸,家用车用15、16、17寸比较多,高配置或豪华品牌会使用18、19、20寸。这个后期改装可以根据自己需要加大1寸甚至2寸,但是要搭配好轮胎的侧面比例;
2、中心孔径(CB):指轮毂中心孔的大小。就是轮毂中间那牌子盖拿掉的洞,虽然与原厂值不同的轮毂可以通过变位器安装,但出于安全考虑不推荐这样做;3、节圆直径(PCD) :举例:PCD为5x120mm,代表它有5个轮毂螺栓洞,而这个五个洞连起来圆形直径为120mm,这个参数必须和原厂一致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294452.html
GMT+8, 2026-10-30 09:26 , Processed in 0.535762 second(s), 19 queries .
