查看: 163|回复: 0
amt变速箱怎么保养?
发表于 2025-9-21 05:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
amt变速箱的保养方法:
1、我是每周检查变速箱有关机件的结合紧固情况,如有松动,应及时拧紧;
2、每工作100h后,拧下变速箱盖上的加油螺帽,用油位尺检查油面高度,油面高度应在油位尺上下刻线之间。测量时,拖拉机应处于水平位置。油量不足时应及时添加;
3、变速箱的润滑油为齿轮油,要注意保持齿轮油的清洁,油中不应有机械杂质,。否则会加速齿轮的磨损。加油时,应注意加油工具和加油口的清洁;
4、拖拉机每工作500h左右应清洗变速箱,更换齿轮油。清洗方法如下:拖拉机工作结束后趁热放出赃油,然后加入适量的清洁柴油,拖拉机前进、倒退数次,然后放出柴油,再加入清洁齿轮油。注意不同季节应选用不同规格的齿轮油,冬季用冬季齿轮油,夏季用夏季齿轮油;5、定期检查各处油封和衬垫纸板的密封、完好情况,必要时应予更换。更换时,衬垫纸板的厚度应与原来厚度(0.5mm)相同以保证正确的轴向间隙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294341.html
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.130286 second(s), 20 queries .
