查看: 134|回复: 0
大灯改装多少钱?
发表于 2025-9-21 05:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯改装需要2000元左右,需要注意以下这些:
1、如果你直接换成LED或者疝气灯的话,因为灯泡的亮度增加了很多,你只会让光线发射出去的光线变得很散,而且并不会起到很好的照明作用,最关键的是你会对给对面的来车造成很大的干扰,甚至你的近光灯都会对人家造成干扰;
2、加入你该装灯体的时候不注意这一点,不仅害人,还害己。假如你真的决定改动,无论是改了LED也好,改疝气灯也罢,一定记得灯光越亮越需要加途径,灯光经过凸透镜之后,把这种散射的灯光聚集到一个光束打出去,这样的话才能够控制灯光的方向,不至于让灯光变得非常惨;3、那么改灯要加透镜的话,涉及了两种办法,第一种改法是一种有损的。把车灯壳外边透明的灯罩把它剥离掉,用烤箱放进去烤,里面的胶烤软了之后,然后把它强行剥离开,剥离之后,再把里面的反光碗给去掉,然后把它放入凸透镜固定好再重新打胶,把灯壳罩上去,这种改法叫有损该发这个改装对施工期要求很高,没做好的话会导致光线聚焦不好。还有一个就是烤的时候温度也比较高,如果没考好的话,灯罩会提前老化或者变化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294293.html
GMT+8, 2026-10-29 17:51 , Processed in 0.095540 second(s), 20 queries .
