查看: 82|回复: 0
双横臂悬架和双叉臂悬架区别是什么?
发表于 2025-9-21 05:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
双横臂悬架和双叉臂悬架的区别:
1、双横臂和双叉臂两者在设计上存在不同,双横臂是两条平行线,而双叉臂是相互交叉的,所以双叉臂稳定性要更好,特别是快速过弯的时候;
2、双横臂式悬挂和双叉臂式悬挂有着许多的共性,只是结构比双叉臂式简单些,也可以称之为简化版的双叉臂式悬挂。同双叉臂式悬挂一样双横臂式悬挂的横向刚度也比较大,一般也采用上下不等长的摇臂设置。而有的双横臂的上下臂不能起到纵向导向作用,还需要另加拉杆导向。这种结构较双叉臂更简单的双横臂悬挂性能介于麦弗逊悬挂和双叉臂悬挂之间,拥有不错的运动性能,一般使用在A级或者B级家用车上;3、双叉臂式悬架又称双A臂式独立悬架,双叉臂悬架拥有上下两个叉臂,横向力由两个叉臂同时吸收,支柱只承载车身重量,因此横向刚度大。双叉臂式悬架的上下两个A字形叉臂可以精确的定位前轮的各种参数,前轮转弯时,上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力,加上两叉臂的横向刚度较大,所以转弯的侧倾较小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294198.html
GMT+8, 2026-10-30 12:21 , Processed in 0.096420 second(s), 20 queries .
