查看: 114|回复: 0
空气滤清多久换一次?
发表于 2025-9-21 05:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤清的更换周期:
1、正常来讲,厂家保养手册上面都会提示的空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等;
2、实际用车过程中会遇到各种各样的情况,因此,空气滤清器的更换没有一个很绝对的标准,因为这取决于空气滤清器吸如灰尘和杂质的数量。同样是一个空气滤清器,在一辆长期行驶于高速公路的车辆上,它可以使用3万公里甚至更长才更换一次;3、而对于一辆总穿梭与乡村间的越野车来说,它可能两个月内就要更换了。当然了 这两种情况都是比较极端的,对于普通的城市车辆来说,每年或每2完公里更换一次空气滤清器是比较合适的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294216.html
GMT+8, 2026-10-29 21:31 , Processed in 0.060318 second(s), 20 queries .
