查看: 93|回复: 0
无骨雨刮器怎么更换胶条?
发表于 2025-9-21 05:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换无骨雨刷胶条的步骤如下:
1、找到可以滑动的那部分橡胶条,我们可以拆下这个用来固定卡子的端部,一般卡子弄下去并不困难,如果特别紧的话可以用尖嘴钳帮助拆卸;
2、取下夹子后,可以看到准备更换的橡胶条是通过一个金属扣固定在雨刮器上面的,然后用卡子撬起金属扣,就取出橡胶条;3、安装新的雨刷橡胶条,只要上述步骤可以按照就好了,但重要的是要注意,金属扣的固定橡胶条必须固定紧密,否则橡胶条将被用在偏移的位置,从而影响了使用效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294211.html
GMT+8, 2026-10-29 22:35 , Processed in 0.100983 second(s), 20 queries .
