查看: 83|回复: 0
汽车大保养多少钱一次?
发表于 2025-9-21 05:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大保养一般需要1000至2000元左右,更换项目:
1、机油;机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义;
2、机油滤芯;机油滤芯是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响;
3、空气滤芯;发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气;4、汽油滤芯;汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294119.html
GMT+8, 2026-10-29 16:05 , Processed in 0.067691 second(s), 20 queries .
