查看: 68|回复: 0
电动车满电但显示欠压
发表于 2025-8-29 18:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车的电量显示是依靠检测电压的,如果电压过低,就会显示欠压。电动车都有四块甚至六块电池,如果出现了这种情况,应该是某块电池断路了。出现这种情况后应该找到断路的电池,然后重新将电线接好,这样就可以解决问题了。
电池出现断路现象可能是在安装的过程中没有拧紧螺丝导致的,也可能是经过颠簸路面时电线的接头受到颠簸之后松动导致的。
电动车使用的电池每块电压是12v,如果某块电池断路了,那就会导致电压过低,并且还会导致电动机出现动力不足的情况。
大部分电动机会使用铅酸蓄电池和锂电池,这两种电池的工作原理是相同的。
可充电电池的电极使用了两种活泼性质不同的金属,这样在充电和放电的时候电极可以产生离子,产生了离子就会产生电子,这样外电路才会有电流经过。
高端的电动车会使用锂电池,这种电池的能量密度更高,并且重量也是更轻的。
但是锂电池的成本是很高的。
如果锂电池损坏了,那更换时需要花费的费用是比较高的。
锂电池还被应用在一些电子产品中,例如手机,平板电脑,相机等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44497.html
GMT+8, 2026-9-28 09:41 , Processed in 0.097097 second(s), 20 queries .
