查看: 57|回复: 0
汽车水温高能开吗
发表于 2025-8-29 18:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以继续行驶。首先要把车停在路边,不要马上关闭发动机,怠速几分钟,然后打开发动机舱盖,检查冷却风扇是否运转,如不运转,看一下风扇皮带是否完好,检查一下皮带松紧程度,过松或是过紧都会造成水温偏高,最后,等到水温降低后打开水箱盖,需要注意的是,先找一块布垫在水箱盖上,慢慢拧开,听到有放气的声音后再打开,以防止热气和水喷出烫伤。
导致汽车水温过高的原因主要是由于水管渗水,冷却水不足引起的,常见原因:风扇皮带断裂、水箱或水管漏水、节温器故障、机油泄漏等。如果车子在行驶中发动机动力消失或是出现剧烈的爆震、敲缸等声音,基本上是因为发动机过热。具体如下:
(1)冷却风扇不转。冷却风扇可能由温控开关控制;也可能由水温传感器控制。
(2)冷却介质不足。①防冻液:高档车要求一年四季都要加注防冻液;②水或蒸馏水:临时代用;③水箱盖漏水。
(3)节温器损坏。①如想拆掉节温器,此时应把小循环堵上,这样可以保证冷却液全部由水箱散热;②装新节温器时应注意有过水孔,如桑塔纳就没有过水孔,此时应用6mm钻头钻一个孔。一个作用是做标记用;另一个作用是车子在升温过程中,节温器两边产生温差,使节温器随水温准确地打开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44539.html
GMT+8, 2026-9-28 08:26 , Processed in 0.121268 second(s), 20 queries .
