查看: 114|回复: 0
燃油宝有用吗?
发表于 2025-9-21 05:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油宝有用:
1、清除积碳,清洁燃油系统;新一代汽油添加剂其清净活化因子能促燃油中的胶质物以及发动机积碳等有害物质,连续5次添加汽油添加剂后,排气管上的积碳明显减少,滤清器、排气阔、燃油系统等均非常清洁;
2、增强动力性能;新一代汽油添加剂中的纳米成份,能吸附、包裹胶质物,在高温作用下在燃烧室产生气体性“微爆”,使燃油二次雾化,引发完全燃烧,提升引擎动力。90%以上车辆首次使用汽油添加剂后,明显感觉动力增强。特别是车乏力、旧了、载重、远行时感觉更明显;
3、改善雾化,节省燃油;新一代汽油添加剂其凭借纳米分子材料,直接攻击油分子中的长链碳键,在燃油室产生“微爆”,使汽油二次雾化,引发完全燃烧,提高热效率、降低油耗;
4、防腐、防锈、润滑,保护引擎;新一代汽油添加剂有机纳米分子及清净活化因子、抗氧、防腐、破乳等10多种材料组成。针对于油品中硫、胶质物以及发动机积碳等有害成份研制,新一代汽油添加剂中还具有抗氧、清洗、分散、破乳、防腐、润滑等功效;
5、降低噪音,减少磨损,延长发动机寿命;发动机噪音过大,除了由于汽车密封性不佳,还因为发动机内部积碳、油泥之类的杂质加速了发动机的磨损。新一代汽油添加剂中清洗、抗氧、润滑等功效能大大改善这一现象,积碳、胶质的清除能明显减少发动机磨损,从而降低发动机的噪音,延长发动机使用寿命;6、消除黑烟,降低排放。汽油因雾化不良,燃烧不完全,形成大量黑烟,汽油添加剂可有效降低燃烧活化能,改善雾化效率,使油品中不可燃的胶质也能充分燃烧,从而达到消除黑烟,降低排放的功效。在连续添加五次后,眼观就能发现黑烟明显减少甚至完全消除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294043.html
GMT+8, 2026-10-29 17:36 , Processed in 0.066941 second(s), 20 queries .
