查看: 92|回复: 0
车大灯起雾怎么办?
发表于 2025-9-21 05:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车大灯起雾的解决方法如下:
1、找到漏气口,用胶水密封,或者重新打胶密封,如果出气口被堵住的要打通,不够的可以开多一个出气口,出气口要有海绵,最好是弯曲的出气口;
2、这并不是特别大的事情,并没有必要跑到专门的修理店去维修。更不要自行拆卸或者用灯光、灯火烤。因为很多汽车大灯要么是纯玻璃的、要么就是有机玻璃的、甚至纯塑料的。如果接触高温容易损害车灯,得不偿失;
3、像这类少量的雾气和水珠,不用管它,车灯点亮后的热量会逐渐地把这些水汽清除出去,不会损伤大灯和电器电路;4、但是如果车灯大量进水,这个时候你就要重视了,不仅容易烧坏电路,也容易受热不均,减低车灯寿命。这个时候你就需要到专门的店里去维修了,拆卸车灯,打开灯罩,晾干后,检查大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方。
XXX:https://www.che9.com/wenda/294078.html
GMT+8, 2026-10-29 22:34 , Processed in 0.148042 second(s), 20 queries .
