查看: 141|回复: 0
汽车功放接线方法是什么?
发表于 2025-9-21 05:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑线负极,黄线电瓶+,红线钥匙开关+,白&#x005c/黑白,灰&#x005c/黑灰为前左右喇叭,绿&#x005c/黑绿,紫&#x005c/黑紫为后左右喇叭,蓝为功放控制或自动天线,其它可接可不接:
1、汽车功放有分体的和一体化的,有2路、4路、6路喇叭输出等;
2、接线法:电源有三端,+12v(大车用+24v),控制端(REM),接地(GROUND)或叫搭铁,+12V端接电池正极、控制端(REM)也是接+12V;
3、就是要发动车以后才接通,给功放一个导通电压,功放才可工作,因为功放耗电大,停车时不给它工作;4、喇叭接法和信号输入就按常规接。有的用塑料多位接插头接插的、一定要分清楚接线位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293961.html
GMT+8, 2026-10-29 20:37 , Processed in 0.107193 second(s), 20 queries .
