查看: 77|回复: 0
换挡杆总成如何更换?
发表于 2025-9-21 05:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个建议你去维修店更换吧,因为我不知道你的是什么车,不同的车,更换方法是不同的。开手动挡换挡技巧:
1、手动挡车在行驶中,如果要加挡,需要先将车速提高到需要换挡位的速度,然后踩离合-换挡-松离合同时踩油门;
2、想要减挡的话,首先将车速降至需要换挡位的速度,然后踩离合-换挡-松离合同时踩油门;
3、需要注意的是减挡时必须将车速降下来,否则车速太高的话,是换不上挡的;4、在行驶中,视情况可以减速不换挡,用踩刹车来降低车速,不用经常使用离合器,这样是比较费离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293832.html
GMT+8, 2026-10-29 19:23 , Processed in 0.060181 second(s), 20 queries .
