查看: 90|回复: 0
发动机灯亮什么问题?
发表于 2025-9-21 05:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮的原因有:
1、燃油质量的问题:燃油品质差不达标。有些车主,刚加完油,仪表盘上就亮起了发动机故障灯,这个一般是在不规范的加油站加了质量差的油导致的。这种情况不会影响车辆的行驶,但是会对发动机造成损害;
2、发动机、火花塞有积碳,发动机使用一段时间后就会累计一些积碳,这些积碳会导致发动机损害、启动困难、加速不良、发动机噪音过大等现象。积存的热量会导致发动机无序点火,从而引发发动机爆震。这种情况,发动机故障灯就会亮;3、应该要定期对发动机的积碳做清洗,一般45万公里需要清洗一次积碳!有的车主都是要等到故障灯亮了才去检查,进行发动机积碳的清洗,其实这个是错的做法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293796.html
GMT+8, 2026-10-29 23:47 , Processed in 0.089591 second(s), 20 queries .
