查看: 142|回复: 0
科二考试后视镜怎么调整?
发表于 2025-9-21 05:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
科二考试后视镜的调整方法:
1、调整左侧后视镜,处理上、下位置时把远处的地平线置于中央,左、右位置则调整至车身占据镜面范围的1&#x005c/4;
2、记住两个指标:1&#x005c/4和1&#x005c/2,就是车身的边缘占据后视镜整个画面的1&#x005c/4,其他画面占大部分。而高低的调节上,观看远处的地平线,将地平线置于中央,也就是说天空占一半,而地面占一半;
3、调整右侧后视镜,右侧后视镜:1&#x005c/4和2&#x005c/3,由于我国车辆是左舵的,也就是驾驶座在车车辆左侧,所以,对于车右边的情况的往往不如左边那么清楚。实际操作时,右侧后视镜在调整上、下位置时的地面部分留得较大,大约占镜面的2&#x005c/3;4、左右位置的确定,跟左侧一样,车身占1&#x005c/4镜面即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293817.html
GMT+8, 2026-10-29 17:31 , Processed in 0.115754 second(s), 20 queries .
