查看: 66|回复: 0
排气管漏气会怎么样
发表于 2025-8-29 18:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果排气管漏气,那排气声音会非常大,并且排气也是有颜色的。如果排气管漏气了,那建议车友们立即更换。
汽车的排气管在底盘上,排气管长时间使用会出现锈蚀现象,这样排气管有可能会锈穿,这样排气管就会漏气。
排气管是由三段组成的,分别是头段,中段,尾段。
头段就是排气歧管,这个部分打开发动机盖之后就可以看到。
中段就是在底盘上的长管子,尾段在靠近后保险杠的部位。
中段是比较容易锈蚀的,因为在底盘上经常会接触到水。
如果中段锈穿了,那需要更换中段。如果排气管漏气,那会影响性能,所以排气管漏气后建议车友们立即更换。
排气管锈穿了漏气之后是无法修复的,只能更换。
为了防止排气管生锈,在平时保养时,可以将车用举升机升起来,然后在排气管上喷上一些除锈剂,这样是可以防止排气管生锈的。
有些地方下雪后会撒一些除雪剂,这些除雪剂对金属是有一定腐蚀作用的,所以建议车友们在下雪后去冲洗一下汽车的底盘,这样也是可以防止底盘和排气管生锈的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44445.html
GMT+8, 2026-9-28 14:40 , Processed in 1.016869 second(s), 20 queries .
