查看: 154|回复: 0
发动机灯亮了是什么原因?
发表于 2025-9-21 05:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机灯亮的原因:
1、发动机灯亮说明发动机有故障,分为偶发性故障和持续性故障,故障灯偶尔点亮属于偶发性故障,可以继续使用,一般出现这种情况主要与排放有关,可以先更换一个加油站加油试试看,很有可能是油品的问题导致的故障灯点亮;
2、如果故障灯持续点亮,而且车辆使用明显感到异常,此时要立即到4s店现场检修;3、针对于您这辆车来说,建议您先更换加油站,之后在跑跑高速,如果高速行驶后故障灯还会点亮,建议您及时到4s店调取故障代码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293787.html
GMT+8, 2026-10-30 20:58 , Processed in 0.061248 second(s), 20 queries .
