查看: 118|回复: 0
迈腾发动机声音嗒嗒响什么原因?
发表于 2025-9-21 06:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾发动机声音嗒嗒响的原因如下:
1、发动机下护板螺丝松动。一个比较常见的小故障,紧固或调整发动机下护板螺丝;
2、发动机机爪垫老化。机爪垫起到支撑发动机的作用,老化之后只能更换;发动机舱内塑料件松动。比如发动机盖板、进气管等,紧固即可;
3、发动机皮带异响。包括助力皮带,发电机皮带等,皮带老化或者过松、过紧都会产生异响,更换或者调整松紧度;4、气门异响。尤其是冷车着车之后,气门会“哒哒哒”的响,之后热车就会好了,是因为机油沉淀在油底壳,发动机启动的时候没有及时被“压”上去。但若气门一直响,就要考虑换比较“稠”的机油了(如何选择机油请参考《如何正确选择机油》)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293601.html
GMT+8, 2026-10-29 15:26 , Processed in 0.061782 second(s), 20 queries .
