查看: 140|回复: 0
安装发动机护板的利弊
发表于 2025-8-29 18:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
好处:日常开车时,行驶速度快,车轮就会将地面上的杂物卷起,例如泥沙、树叶、雨水等等。这些东西都有可能会对汽车底盘裸露出来的零部件造成一定的腐蚀。针对这些零部件的保护,安装上发动机护板可以避免这些零部件的损耗。
隐患:无论哪款汽车在设计时都要考虑安全性,正常情况下汽车遇到重大碰撞时,发动机就会下沉,目的是为了避免发动机后移至客舱,从而导致车内人员有所伤害。但是如果发动机安装上了护板,那么发生事故时,发动机下沉这一功能会被阻碍,从而增加车内人员受伤的隐患。
注:作为一款引擎防护装置,车型不用发动机护板也不相同,都是量身定制的,其设计首先是防止泥土包裹发动机,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏。通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44491.html
GMT+8, 2026-9-27 16:55 , Processed in 0.093122 second(s), 20 queries .
