查看: 62|回复: 0
年检验车事故怎么处理?
发表于 2025-9-21 06:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
年检验车事故的处理:
1、首先,车辆年检检查的是,车辆是否经过改装、改型以及改造,而且行驶证、号牌以及车辆挡案所有登记是否与车况相符。假设说不符合,那么车辆的改装、改型以及改造是否已经经过了审批。接着,检查的是车辆是否符合&#x005c机动车安全运行技术条件&#x005c的要求,即车辆的制动性、转向操纵性、灯光、排气以及其它安全性能是否合格;
2、再者,车辆年检的时候,也会检查底盘、发动机、车身及其附属设备是否清洁、齐全并且有效,漆面是否均匀美观,各主要总成是否更换,与初检记录是否相符等等;3、而且笔者建议题主在年检之前,最好自检一下,看看刹车、手刹以及灯光亮度是否正常,轮胎气压最好也检查一下,看看有没有异常情况。而年检单位只对当下的年检结果负责,所以假若你的车辆开出了年检站出现了障碍并且导致了交通事故,年检单位是不会负责的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293533.html
GMT+8, 2026-10-30 06:11 , Processed in 0.089274 second(s), 20 queries .
