查看: 164|回复: 0
倒车入库左后视镜怎么调整?
发表于 2025-9-21 06:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车入库左后视镜调整方法:
1、先调右后视镜,上沿能看到后车门把手,同时保证前车门把手在镜子中间(上下位置),车身占倒车镜面积的1&#x005c/4(越少越好,太小了会导致看地面的线与左边镜子看的不一样宽),这样可以往右多看一点;
2、左后视镜调整,参考右后视镜,但左后视镜还有一个功能,侧方的时候要看左后轮,这样必须要保证自己探下身子能看到左后轮,不管怎么着吧,一定要能看到左后轮 方便侧方(左后轮压线打死侧方必进,但得注意车侧方时的角度 40度左右);
3、倒库的时候,有时候考场里没有库前头的那条线,只能看库底线,这时候就需要看左后视镜了;4、前把手在镜子上下位置的中间,倒车的时候看左后视镜,当看到前门把手与库底线在一条直线,停车 就OK了,但每个人身高、座椅位置会有不同,向前或向后一点,但是门把手、倒车镜位置(随便你调)不会变通过镜子中间与前门把手这2个固定位置形成的直线线来判断车的位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293520.html
GMT+8, 2026-10-30 03:23 , Processed in 0.070423 second(s), 20 queries .
