查看: 87|回复: 0
电瓶加水必须先放电吗
发表于 2025-8-29 18:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要给电瓶加水,建议提前放电,这样效果是更好的。大部分电池是免维护的,这种电池的外壳是密封的无法加水,如果这种电池老化了,只能更换,无法通过加水来修复。可以加水的电池上有盖子,这个盖子可以拧开,拧开后可以加注蒸馏水。
电池在使用的过程中电解液会减少,电解液减少后电池的蓄电能力会下降。
电解液减少之后可以通过加注蒸馏水补充。
电池蓄电能力下降的原因还有离子的损耗。
可充电电池的正极和负极是使用两种活泼性质不同的金属制造的,在充电和放电的过程中电极会产生离子,离子会在电解液中来回移动。
离子在电解液中移动的过程中会有损耗,随着电池使用时间的增加可以在电解液中移动的离子数量也是越来越少的,这样会导致电池的蓄电能力下降。
这种情况可以通过更换正负极的极板来解决。
随着充放电次数的增加,电池的性能一定会下降,出现这种情况后需要及时添加蒸馏水。如果使用的是免维护电池,那就只能更换了。
如果不更换,可能会影响自己正常用车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44488.html
GMT+8, 2026-9-27 16:40 , Processed in 0.107579 second(s), 20 queries .
