查看: 131|回复: 0
后视镜加热标志是什么原因?
发表于 2025-9-21 06:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜加热按键图标为一个方形框内三个上升的弯曲箭头的形状,一般有两种设计,种是搭配在电动后视镜调节组合开关上;一种是在空调控制面板上:
1、按下按钮后,后视镜玻璃背后的电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出,同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果;
2、注意后视镜加热需要消耗的电量还是蛮大的,所以在使用后视镜加热功能的时候,要确保车辆处于发动状态,尽量不要在冷车状态下使用此功能,如果电瓶电量不足或者电瓶出现故障时,后视镜加热未必能启用;3、还有后视镜加热很实用,但不能常用,每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命和清晰度,如果驾驶员方便的话,可以不用后视镜加热,用干布擦拭一下即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293501.html
GMT+8, 2026-10-30 00:35 , Processed in 0.272705 second(s), 20 queries .
