查看: 133|回复: 0
领克的1.5t发动机是三缸的吗
发表于 2025-8-29 18:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克使用的是1.5T三缸发动机。
领克汽车使用的1.5T发动机在一些细节方面处理的还是非常好的,这台发动机引进的是先进的生产技术,发动机采用的是轻量化的设计,在降低车身重量的同时也降低了汽车的油耗,节省了用车的成本。
在动力方面,这台1.5T涡轮增压发动机的最大功率为132kw,最大扭矩为265牛米,相对于同级别的发动机,这款发动机的动力表现绝对算得上是优秀的,无论是在起步方面还是中段加速方面的动力储备都是非常充足的。
有很多车主认为三缸发动机会出现抖动的现象,因为三缸发动机本身结构的问题,起步时的抖动现象是在所难免的,这一问题并不是发动机故障,属于正常的现象。
其实三缸发动机相对于四缸发动机是有优势的,三缸发动机的体积比较小,所以能够优化发动机舱的布局甚至是驾驶舱的布局,布置更加灵活,还有一个优势就是发动机的油耗低,因为发动机内的气缸变少了,油耗自然就会降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44489.html
GMT+8, 2026-9-27 19:38 , Processed in 0.091581 second(s), 20 queries .
