查看: 117|回复: 0
汽车散热器更换方法是什么?
发表于 2025-9-21 06:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车散热器的话,要去专门的维修点,不建议自己更换自己更换,容易引起高温或者烫伤自己:
1、汽车冷却系统的功用是使汽车在所有工况下都能保持在适当的温度范围内。汽车的冷却系统有风冷与水冷之分。以空气为冷却介质的称为风冷系统,以冷却液为冷却介质的称为水冷系统;
2、通常水冷系统由水泵、散热器、冷却风扇、节温器、补偿水桶、发动机机体以及汽缸盖中的水套以及其他附属装置等组成。其中,散热器负责循环水的冷却,它的水管和散热片多用铝材制成,铝制水管做成扁平形状,散热片带波纹状,注重散热性能,安装方向垂直于空气流动的方向,尽量做到风阻要小,冷却效率要高;3、冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,所以散热器是一个热交换器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293418.html
GMT+8, 2026-10-29 14:53 , Processed in 0.059722 second(s), 20 queries .
